How to add data for Toolbox to a detail?
How to add data for Toolbox to a part?
How to add a detail to the Toolbox so that the parameters are displayed similarly to the standard toolbox details: configuration properties, part number, standard, etc.
I tried to edit the file with the database: I added tables with configurations and sizes - it does not give results, the toolbox does not take information from the tables in the database.
Tried copying the part inside the toolbox and then editing the properties - it's not possible to change the standard information, only custom properties can be changed.
Task: add fasteners to the toolbox with the ability to manage them as standard (from the default package DIN, ISO, etc.).
Как в деталь добавить данные для Toolbox?
Как добавить деталь в Тулбокс, так чтобы отображались папраметры аналогично стандартным деталям тулбокс: свойства конфигураций, партнамбер, стандарт и пр.
Пробовал редактировать файл с базой данных: добавлял таблицы с конфигурвциями и с размерами - не дает результатов, тулбокс не берет информацию с таблиц в базе данных.
Пробовал копировать деталь внутри тулбокс и потом редактировал свойства - не возможно изменить информации о стандарте, можно изменить только пользовательские свойства.
Задача: добавить крепеж в тулбокс с возможностью управлять им как стандартным (из пакета по умолчанию ДИН, ИСО и т.п. ).
SW
