Ejercicio SMM - Parte 2
Generar configuraciones dentro del archivo de parte eliminando selectivamente sus sólidos.
  1. Step 1: crear una configuración
    En el archivo "Dados.SLDPRT" seleccionaremos la solapa de configuraciones "Configuration(s)" en la que notaremos que existe una única configuración denominada "Default" que dejaremos sin modificar ya que servirá de base para la creación de otras nuevas:
    Con el botón derecho sobre el título "Dados Configuration(s)" seleccionaremos la opción "Add configuration..." para crear una nueva:
    Aparecerá un cuadro de diálogo donde definiremos como nombre de la nueva configuración "0 cubo" para referirnos al dígito cero, y en particular a la pieza hembra que lo contiene:
    Al aceptar el cuadro de diálogo notaremos que aparece una nueva configuración en el listado y que la misma está activa (solo puede haber una configuración activa en determinado momento):
    Ahora retornaremos a la solapa de modelado y abriremos la carpeta de sólidos para identificar y seleccionar las dos partes de esta pieza "hembra" correspondiente al dígito cero:
    Con el botón derecho sobre la selección utilizaremos ahora el comando "Invert Selection" para seleccionar todo el resto de sólidos y deseleccionar los dos primeros.
    La nueva selección contiene todos los sólidos que queremos borrar en esta configuración activa.
    Con el botón derecho sobre esta nueva selección utilizaremos el comando "Delete/Keep Bodies":
    Aparecerá un cuadro de diálogo para confirmar los sólidos que deseamos borrar:
    Luego de aceptar este cuadro se actualizará el área gráfica mostrando solamente los dos sólidos que componen la pieza hembra del dígito cero y se habrá agregado una nueva operación al árbol de operaciones, la cual solo estará activa en la configuración actual y no en el resto:
    Para comprobarlo, volveremos a la solapa de configuraciones para "activar" la configuración "Default" (haciendo doble clic sobre su nombre) y comprobar que sus componentes siguen siendo todos los dígitos:
    Además, al regresar a la solapa de modelado, comprobaremos que para la configuración "Default" se encuentra suprimida la operación de borrado de sólidos que hicimos en la configuración "0 cubo":
  2. Step 2: crear el resto de configuraciones
    Con un procedimiento idéntico al anterior iremos creando dos configuraciones para cada dígito (cubo o parte hembra y dígito o parte macho) que luego usaremos para armar distintos ensamblajes según nuestras necesidades.
    Por ejemplo, la siguiente configuración denominada "0 digito" contiene la pieza macho del digito cero:
    En nuestro caso conviene activar la configuración "Default" (que muestra todos los sólidos) antes de usar el comando "Add configuration(s)" ya que cada nueva configuración se basará en ella, iniciando con todos los sólidos visibles y permitiendo "borrar" aquellos que no queremos que estén presentes.
    El resto de dígitos tendrá, como en el caso anterior (digito 0), un "cubo" y un "digito" en sendas configuraciones. Para el caso del digito "1":
    Para el resto de dígitos:
  3. Step 3: próximos pasos
    A partir de este archivo y sus 19 configuraciones, en el próximo tutorial armaremos un ensamblaje específico sobre el cual trabajar otros aspectos básicos del modelado.
    Tutorial previo: Ejercicio SMM - Parte 1 | GrabCAD Tutorials
    Tutorial siguiente: Ejercicio SMM - Parte 3 | GrabCAD Tutorials
