Static Structural Analysis
The static analysis aims to analyze the stress results, deformation results, shear-moment diagram, and reaction force results.
in this tutorial, you will learn how to do static analyses for assembled models.
It's an excellent tutorial for beginners in Ansys workbench.
Statik analizin amacı, gerilme sonuçlarını, deformasyon sonuçlarını kesme-moment diyagramını ve reaksiyon kuvveti sonuçlarını analiz etmektir.
Bu eğitimde, montajı yapılmış bir parça için statik analizin nasıl yapıldığını öğreneceksiniz.
Ansys tezgahında yeni başlayanlar için çok iyi bir eğitim.
  1. Step 1: İnterface of ansys static structural / ansys statik yapısal arayüzü
    we choose a static structure from the toolbox by double clicking on it.
  2. Step 2: Material selection / Malzeme seçimi
    double click on engineering data to enter and add material.
    Firstly we add density from the physical properties, isotropic electricity from leaner elastic and tensile yield strength, compressive yield strength, tensile ultimate strength, and compressive ultimate strength from the strength part as shown below. To enter our material properties we find from google density, Young's modulus, and Poisson ratio (to enter them in the isotropic electricity part), tensile yield strength, compressive yield strength, tensile ultimate strength, and compressive ultimate strength of our material that we will use for the analysis.
    A different material is added for each part.
    Her parça için farklı bir malzeme eklenmiştir.
  3. Step 3: Material assignment / Malzeme atama
  4. Step 4: Contacts / Bağlantılar
    Contacts: Since there are no separate or sliding parts in the part I selected, I made the contacts only as bonded (welded).
    Kontaktlar: seçtiğim montaj parçasında ayrılan veya kayan parça olmadığından dolayı Temas yüzeyleri sadece bonded (kaynak) olarak yapılmıştır.
  5. Step 5: Mesh / Meş
    The mesh size is entered as 2.5 so that the computer can solve it quickly.
    element order is made as program-controlled. The aim here is to show you how to get the solution.
    Bilgisayarın hızlı çözebilmesi için ağ boyutu (meş) 3 olarak girilir.
    eleman sıralaması program kontrollü olarak yapılır. Buradaki amaç, çözümü nasıl elde edeceğinizi size göstermektir.
  6. Step 6: Static structural
    In this part, we fix the part that must be fixed and apply force to the part according to where the force is applied in reality.
  7. Step 7: Results / Sonuçlar.
    Here we wanted to know the total deformation, equivalent stress, and stress tool to know the safety factor.
    Burada elde etmek istediğimiz çözüm sonuçları total deformasiyon, eşdeğer gerilim, ve emniyet kat sayısıdır.
    Total deformation/Total deformasiyon.
    Equivalent stress / eşdeğer gerilim.
    Safty factor / emniyet katsayısı.
