Tutorial 3. Manejo de nervios de soldadura y asistente para taladro.
Solidworks 2015 tutorial
Universidad Autónoma de Aguascalientes - Campus Sur
Ingeniería en Diseño Mecánico
IDM. Daniel Martínez
Step 1: Introducción y contenido
INTRODUCCIÓN
En esta práctica, se utilizarán comandos para crear nervios de refuerzo de sólidos, además de la aplicación de un asistente para taladro para crear orificios de acuerdo a normas estandarizadas.
CONTENIDO
1 Modelado básico (etapas de proceso)
2 Adecuaciones de sólidos y extrusiones
3 Prueba de manejo de operaciones múltiples (maquinados)
4 Relaciones de posición
5 Escalas
6 Sólidos multicuerpo
7 Uso de matrices
8 Uso del asistente para taladros
Step 2: Preparación de la pieza
- Abrir un nuevo archivo de pieza
- Ir al cuadro de comando OPCIONES, localizado en la barra superior del programa
- Dar clic en la pestaña PROPIEDADES DEL DOCUMENTO, y localizar la pestaña Unidades
- Cambiar al sistema de unidades MMGS (milímetro, gramo, segundo)
- Dar clic en Aplicar, y posteriormente en Aceptar
Step 3: Diseño de la pieza
6. Seleccionar la vista PLANTA, y dar clic en el comando CROQUIS. Automáticamente el programa ajustará la vista de tal forma que la vista seleccionada será el espacio de trabajo.
7. Dibujar un croquis similar al de la imagen.
8. Utilizando el comando EXTRUIR SALIENTE/ BASE, extruir el croquis a 15 mm.
9. Dibujar un rectángulo, tomando en cuenta la relación de la pieza anteriormente extruida.
10. Extruir el rectángulo a 65 mm.
11. Seleccionar la cara superior de la figura, y crear dos círculos tomando de referencia el punto medio del arco tangente croquizado anteriormente.
12. Extruir las dos circunferencias a 20 mm.
Step 4: Nervios
13. A continuación se aplicará el comando NERVIO. Para ello, seleccionar el plano VISTA LATERAL, y crear el siguiente croquis.
14. Configurar las propiedades del comando como se muestra en la siguiente imagen.
15. Dar clic en ACEPTAR. El comando creará un refuerzo tomando como guía el croquis dibujado anteriormente.
16. Se agregará otro nervio a la pieza. Para ello, localizarse en el plano VISTA LATERAL, y dibujar el siguiente croquis, tomando como referencia el punto de origen.
17. Volver a hacer las operaciones de los pasos 13 – 15, configurando las propiedades del comando como se muestra en la siguiente imagen.
18. Dar clic en ACEPTAR.
19. Situarse en la cara del cilindro extruido anteriormente, y dibujar el siguiente croquis. Se utilizará la relación de la circunferencia menor para dibujar el cruce de líneas.
20. Nuevamente utilizar el comando NERVIO y seleccionar el croquis dibujado. Configurar las propiedades del comando como se muestra en la siguiente imagen.
21. Dar clic en ACEPTAR.
Step 5: Asistente para taladro
22. Seleccionar el comando ASISTENTE PARA TALADRO. Este comando creará perforaciones en la pieza, de acuerdo a especificaciones estandarizadas.
23. Configurar las propiedades de acuerdo a la siguiente imagen.
24. Teniendo ya la configuración, dirigirse a la pestaña POSICIONES de la barra de propiedades del comando, y seleccionar la cara superior de la pieza. El programa creará una visualización del orificio del taladro.
25. Colocar las visualizaciones de acuerdo a la siguiente imagen.
26. Después de definir completamente el croquis, dar clic en ACEPTAR.
27. Nuevamente utilizar el comando ASISTENTE PARA TALADRO.
28. Configurar las propiedades como se muestra en la siguiente imagen.
29. Teniendo ya la configuración, dirigirse a la pestaña POSICIONES de la barra de propiedades del comando, y seleccionar la cara frontal de la pieza. El programa creará una visualización del orificio del taladro.
30. Después de definir completamente el croquis, dar clic en ACEPTAR.
NOTA: En caso de tener problemas con definir los croquis, utilizar las relaciones de posición para situar correctamente el croquis en el plano.
31. Asignar material AISI 4340 ACERO NORMALIZADO.
