Tutorial 4. Operaciones de revolución o barrido
Solidworks 2015 tutorial
Universidad Autónoma de Aguascalientes - Campus Sur
Ingeniería en Diseño Mecánico
IDM. Daniel Martínez
Step 1: Introducción y contenido
INTRODUCCIÓN
En esta práctica, se aplicarán comandos que permitan separar un mismo sólido en varios, y cortes especializados, además de implementar el uso de apariencias y colores determinados.
CONTENIDO
1. Creación de planos de referencia
2. Creación de planos equidistantes
3. Convertir entidades
4. Uso de color
5. Opciones de visualización e integración de entidades de material
Step 2: Preparación de la pieza
- Abrir un nuevo archivo de pieza
- Ir al cuadro de comando OPCIONES, localizado en la barra superior del programa
- Dar clic en la pestaña PROPIEDADES DEL DOCUMENTO, y localizar la pestaña Unidades
- Cambiar al sistema de unidades IPS (Pulgada, libra, segundo)
- Establecer la opción 0.12 (Dos decimales) en la barra de decimales
- Dar clic en Aplicar, y posteriormente en Aceptar
Step 3: Croquizado
7. Seleccionar la vista ALZADO, y dar clic en el comando CROQUIS. Automáticamente el programa ajustará la vista de tal forma que la vista seleccionada será el espacio de trabajo.
8. Seguir el procedimiento que a continuación se mostrará en imágenes.
Step 4: Revolución de saliente / Base
9. Seleccionar el comando REVOLUCIÓN DE SALIENTE / BASE, localizado en la barra de OPERACIONES.
10. Seleccionar la línea vertical de 4.75 como eje de revolución y ajustar las propiedades a revolución a 360°.
11. Dar clic en ACEPTAR
Step 5: Partición
12. Utilizar el comando LINEA DE PARTICIÓN, localizado en el menú desplegable del comando CURVAS de la barra de OPERACIONES.
NOTA: La herramienta Línea de partición proyecta una entidad (croquis, sólido, superficie, cara, plano o spline de superficie) sobre superficies, o caras curvas o planas. Divide una cara seleccionada en múltiples caras separadas. Puede dividir curvas en múltiples sólidos con un comando.
13. Dibujar una circunferencia en la parte inferior de la figura.
14. Configurar las propiedades del comando como se muestra en la siguiente imagen.
15. Dar clic en ACEPTAR.
16. Aplicar un vaciado de 0.18 pulgadas a la pieza, seleccionando la cara superior.
Step 6: Barrido
17. Seleccionando la vista ALZADO, dibujar el siguiente croquis.
18. Posteriormente, hacer una elipse en un plano perpendicular al ALZADO. Unir la elipse con el vértice del croquis dibujado anteriormente.
19. Utilizar el comando SALIENTE/ BASE BARRIDO, ubicado en la pestaña OPERACIONES.
20. Seleccionar los dos croquis dibujados anteriormente, dar clic en ACEPTAR.
Step 7: Superficies
21. Utilizar el comando ELIMINAR CARA, localizado en la pestaña SUPERFICIES.
22. Seleccionar todas las caras del barrido dentro de la pieza, y seleccionar la opción ELIMINAR Y EMPARCHAR.
El comando eliminará todo rastro excedente del barrido.
NOTA: En caso de no tener visible la pestaña SUPERFICIES, dar clic derecho sobre una pestaña de la barra de comandos, y habilitar la pestaña dando clic sobre ella.
23. Aplicar un REDONDEO COMPLETO a la parte superior de la pieza, para eso dar clic en la opción REDONDEO COMPLETO de la configuración del comando.
24. Al dar clic en la opción redondeo completo, se abrirá un menú de configuración. Configurar como se muestra en la siguiente imagen.
25.Aplicar un segundo redondeo, esta vez a las conexiones de la agarradera. El redondeo será de 0.15 pulgadas.
26. Seleccionando la cara inferior de la pieza, realizar una circunferencia como se muestra a continuación.
27. Extruir a 0.10 pulgadas.
28. Seleccionar la vista ALZADO, y dibujar el siguiente croquis.
29. Usando el comando CORTE BARRIDO, hacer un corte a 360° del croquis
30. Para agregar un líquido, primero debe crearse una pieza. Para ello, situarse en la vista ALZADO, y realizar el siguiente croquis. Se recomienda utilizar el comando CONVERTIR UNIDAD para crear un nuevo croquis del contorno del vaciado y el comando EQUIDISTANCIA para darle una separación mínima del jarrón con el líquido.
31. Extruir utilizando el comando REVOLUCIÓN DE SALIENTE/BASE a 360° y quitando la opción FUSIONAR RESULTADO. De esta forma, se crearán dos sólidos separados.
Step 8: Materiales
32. Seleccionar el sólido de jarra y editar material. Seleccionar VIDRIO
33. Para el líquido, se usará otro tipo de asignación de material. Para ello, dirigirse al menú desplegable y seleccionar APARIENCIAS.
34. Seleccionar APARIENCIAS (COLOR)/ ORGÁNICO/ LÍQUIDO/LECHE. Basta con arrastrar el material al sólido que desea asignar.
